[O2] panel sterujący el. szyb
  • Muzykkk
    r2r, pojawiles sie o 2 godzinki za pozno i puchar przeszedl do kogos innego.
    rafiki, nie dosc ze bedziesz musial z lodu auto odkuc to jeszcze odsniezyc
    [ Dodano: Sro 22 Sty, 14 05:43 ]
    Sponsorem dzisiejszej wczesnej pobudki jest najmlodszy junior normalnie nie opłaca sie juz klasc spac bo zaraz pobudka
  • terroristamator
    • 18
    Problem jest mianowicie taki iż nie działa sterowanie szybą pasażera z panelu kierowcy, aczkolwiek szybą można sterować z przycisku w drzwiach pasażera. Dodam że z tego samego panelu sterowanie szybą kierowcy działa bez zarzutu. co może być przyczyną uszkodzony przełącznik czy też może jakiś nieszczęsny kabelek.
    Są tylko dwie el. szybki.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      terroristamator, a Grzegorz nie podłaczał ci wczoraj VCDSa?
      masz skan?
      • terroristamator
        • 18
        tak mam, aczkolwiek z tego co przeglądam to nic z tym związanego nie widzę :/
        Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
        Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
        Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
        Kodowanie: 0000116
        Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
        VCID: F4EC7F62973B9FB8B54
        Nie znaleziono błędów.
        Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
        Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
        Kodowanie: 0000116
        VCID: F5EA42669C4186B082A
        tutaj coś powinno wykazać tak mi się wydaje, czy może się mylę
        błędy były ale wszystkie zniknęły po wyczyszczeniu i się już nie pojawiły ponownie
        • sziaba
          • 358
          terroristamator, sprawdź kable pomiędzy drzwiami a słupkiem :wink:
          • Biszczu
            • 5567
            terroristamator, a ja na Twoim miejscu sprawdziłbym blaszkę pod przełącznikami, bo ona potrafi pęknąć lub wypaść. Jak wymieniałem panel to właśnie taka blaszka wypadła i nie działała szyba kierowcy. U Ciebie może być podobnie
            Blaszka jak na zdjęciu
            zapożyczone od krzynola
            • terroristamator
              • 18
              Biszczu, akurat ten przełącznik ze zdjęcia działa, jest problem ze sterowaniem właśnie z tym drugim (panelem kierowcy)
              • Biszczu
                • 5567
                terroristamator, zdjęcie miało CI pokazać jaką blaszkę masz sprawdzić. Jest taka sama w panelu kierowcy.
                • terroristamator
                  • 18
                  w takim razie mój błąd, wybacz :wink:
                  jutro jak będę miał chwilę to się przyjrzę temu dokładnie
                  [ Dodano: Pią 12 Kwi, 13 15:08 ]
                  usterka okazała się dość banalna
                  rozebrałem ten włącznik w celu sprawdzenia blaszek o których wspomniał Biszczu i zobaczyłem że pojawił się tam zielony nalot, wystarczyło dobrze oczyścić płytkę oraz blaszki i wszystko działa jak należy
                  dzięki za ukierunkowanie poszukiwań
